Alexander писал(а):Менял масло и тут такая картина
Сверху сухо
Снизу
Катализатор в масле. Масло менял 6700 км назад, жора не было, 1 деление ушло за это время, это до 200мл.
200 км назад промывку залил от ликвимоли 300мл.
Турбина
Катализатор
И как всегда низкий поклон инженерам рено, засунувших турбину в задний проход
Semjkeee писал(а):турбина гонит масло , либо картерные газы подпирают слив + из сапуна давит масло .
Alexander писал(а): почти на всех моторах трубка сапуна (вентиляции картера) входит во впускной коллектор между турбиной и мотором. Нужно отсоединить сапун и погазовать сразу будет видно, если капли масла летят из сапуна, неисправна поршневая, если из патрубка от турбины, значит турбина.
Alexander писал(а):Кто в курсе в патрубке от интеркулера сколько должно быть масла? У меня пленочка внизу. И сифонит с соединения этого патрубка и турбины
История такого, когда делал рейку заметили, что там потеет это соединение, поставили герметик, ездил год ничего не было. потом поехал егр почистил в другом месте, мастер сказал, что за герметик там и почистил его
Может там прокладка идет или герметик должен быть?
Semjkeee писал(а):Фотки твоей турбы ?
Убедитесь в том, что отводящий маслопровод не закупорен частично или полностью нагарными отложениями. Также проверьте его герметичность и замените его при нарушении герметичности.
Alexander писал(а): В технотах не вижу, чтобы было про прокладки на патрубке, вот и спрашиваю. Там только про номер 24
Semjkeee писал(а):так на вот этом мет патрубке должна быть прокладка , по крайней мере на 732 двиг 100 % есть такая , по другому не как , герметизации не будет .
Alexander писал(а):Если так, значит кто-то ее посеял, когда чистили егр. хотя бы фотку найти, как она должна выглядеть
Vadimka писал(а):там есть внутрений кант. В нем должен быть этот сальник.
makar писал(а):как остыл я даже провернуть не смог
Semjkeee писал(а):https://www.drive2.ru/l/8181042/ На счет прокладки .
Semjkeee писал(а):а потом когда придется снимать будет эпично
makar писал(а):снимать над на горячую турбину
